 Varianten, Error/Fehler erklaert
volkerc Posted - 02/09/2017 : 11:40:28 AM
Da der ein oder andere Anfaenger nicht so ganz den Unterschied zwischen einer Variante und einem Fehler (engl. Error) kennt hier einmal die Erlaeuterung der internationaler Standard ist.
ERROR/Fehler
Bei einem Fehler handelt es sich um wie es der Name schon sagt um einen Fehler, sprich eine Abweichung vom korrekt produzierten Produkt.
Variation/Variante
Bei einer Variante handelt es sich meistens um eine Figur oder Verpackung die entsprechend in der laufenden Produktion umgestellt wurde. Um zu bestimmen ob es sich um eine Variante handelt bedarf es der Ermittlung wie OFT dieses gleiche Produkt angeboten wird. Varianten werden in Mengen produziert.
Ein Fehler ist zumeist ein UNIKAT! Immer wieder liest man wie der Begriff der Variante (variation) im Zusammenhang mit einem Fehler missbraeuchlich benutzt wird. Entweder weil man es nicht besser weiss, im schlimmsten Fall um sich wichtig zu tun. Anfaenger posten gerne mal ihren Fehler als Variante ohne Nachforschung zu betreiben. Man oeffnet einen Karton und findet etwas das anders aussieht und behauptet gleich es ist eine Variante.
Hier fehlt der mengenmaessige Nachweis zur Bestimmung ob es sich um eine Variante handelt. Solange ich der oder die einzige bin der eine solche Figur oder Verpackung in der Hand haelt, so handelt es sich um einen FEHLER/ERROR. Stelle ich nun fest das durch Nachforschung im Internet, auf Auktionsplattformen, durch andere Sammler dieser Fehler oefter vorkommt, so kann man erst dann von einer Variante sprechen.
Serioese Internetseiten recherieren erst einmal worum es sich bei dem vorliegenden Produkt handelt ob Error oder Variation bevor man Sammler irre fuehrt. Leider gibt es auch das Gegenteil.
Welche Beispiele gibt es?
Wir finden Fehler in der Bemalung, fehlende Accessoires wie Blaster, usw, Druckfehler, falsch beigepackte Inserts, etc.
Bei den Varianten handelt es sich meist um Running changes also bewusst eingefuehrte Aenderung im Laufe einer Produktion. Varianten koennen eine geaenderte Bemalung haben, geaenderte Karten, geaenderte Accessoires, geaenderte Blister.
Bei den bekannten POTF2 Boba Fetts mit fehlenden Emblemen handelt es sich z. B. um Fehler da sie sporadisch auftraten und meist nicht an einer datestamp festzumachen waren. Die Halbmonde auf den Handruecken zaehlen als Variante da diese zwar auch fehlerhaft gedruckt wurden, jedoch in solchen Mengen und in den ersten Runs so das hier die Variante gilt.
Deutlicher wird es z.B. bei den neuen 6 inch Produkten wo es Verpackungsvarianten gibt bei denen die Blaster unterschiedlich beigepackt sind, mal in der Hand, mal separat. Hier handelt es sich um Varianten.
Ist z.b. eine Waffe am gleichen Ort im Blister angebracht wie bei allen Produktionsfiguren aber diese ist leicht gedreht, so ist es meist nur ein Error, und obendrein unbedeutend solange am Blistertray keine Aenderung vorgenommen wurde.
Ein weiteres Beispiel und Unikum zu o.g. Erklaerungen ist der 2007er Death Squad Commander auf Han Solo Karte. Hier fand man zwar etliche, allerdings wurden diese nur bei Target in den USA gefunden. Hier spricht man von einem Error Run, also ein Lauf der falsch lief, falsch eingestellte Maschinen fuehrten zu den Fehlern, also keine Variante, aber ein Fehler einer Produktionsfigur.
1   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
titusillu Posted - 02/12/2017 : 05:49:29 AM
Prima Text.
Jetzt musst Du nur allen Willi Wichtigs den Link dazu schicken ;-)
