 Boba Fett ESB Black Series Helmet Review
volkerc Posted - 05/17/2020 : 06:20:11 AM
Boba Fett Electronic Helmet E7543
Review
r-puV9Ut_fM
So, nun ist meine Bestellung endlich eingetroffen und ich dachte mir
hierfuer gibt es mal ein Review.
Finally my shipment of Fett helmets arrived and so I thought let's
do a little review.
Der aufmerksame Leser weiss das Fett mein Lieblingscharakter ist und
das ich das Glueck hatte eine Kopie des originalen ESB Helms die in
den 90er Jahren gemacht wurde
http://forum.starwars-figuren.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1412
meiner Sammlung zufuegen konnte.
Daher war ich sehr gespannt auf Hasbros Version.
Those that pay attention know that I own a copy pulled from the
original Helmet in the 90's,
so I could not wait to see what
Hasbro had built here.
Eins vorneweg, wenn ich hier aufzeige wo die Unterschiede liegen
dann nicht um zu sagen das es gut oder schlecht ist, sondern
um halt die Unterschiede aufzuzeigen und wie gut Hasbros Arbeit
ist.
For starters when I show some differences here then not to blame
Hasbro for doing something wrong, but because to show where the
diffences are. So you guys get the picture.
Hasbros Plastikhelm wiegt um die 1150 gramm. Also sehr leicht im
Vergleich zu Fiberglass.
Hasbros Helmet weighs around 1150 grams, much lighter than a
Fiberglass helmet.
Bei mir wurden verschiedene Interessen geweckt. Zum einen wollte
ich sehen inwieweit die Maße meines Helms mit dem von Hasbro
identisch sind, da Hasbro behauptet den Helm nach 3D Scan vom
Originalen Helm angefertigt zu haben. Praktisch um eine weitere
Bestaetigung neben der von The Dented Helmet zu haben und um
zu sehen wie nah mein Mix von Farben den Originaltoenen kommt.
Hasbros helmet raised some different interests with me. I wanted
to see and compare size of my helmet with Hasbros as they claimed
to have used a 3D Scan to make theirs and I wanted to see how
close my mixed colors from pics I used came to what they claim
are colors found on the original helmet.
Farben und Beschaedigungen, hier punktet Hasbro erwartungsgemaess
stark. Auf dem Promobild auf dem Karton scheinen noch andere
Farben und Beschaedigungen am Helm zu sein, die im Produktions-
lauf anders aussehen. Saemtliche Beschaedigungen scheinen dem
Original zu entsprechen, bis in den kleinsten Winkel. Ich hatte
nicht die Ausdauer jeden Millimeter so abzukleben, besonders im
hinteren Bereich nicht, der schwerste Teil der Lackierung.
Hier hat Habro eine super Kopie hingelegt.
Paint and damage. Hasbro got a winner here. While there seems a
difference from the promoshots on the box, the production is
different, all paint apps seem accurate and right in place, right
on spot. While I caved and didn't mask off every millimeter and
cravice, Hasbro nailed it, especially the back side which is the
most difficult and time consuming to paint.
Lasst uns mal mit ein paar Bildern anfangen.
Beachte alle Bilder mit einem Hasbro Logo zeigen den Hasbro Helm.
Lets start with some pics.
Note that all images with a Hasbro logo show the Hasbro helmet.
Nach dem Auspacken fiel dann erst einmal das Innenleben auf.
Schoen anzusehen, da ich aber einen großen Kopf habe, der
als Dickkopf bekannt ist und ich davon ausgegangen bin das die
Maße meines Helms identisch sein muessen (und so war es auch)
mit der Hasbro Version war mir klar das das Innenleben Probleme
bereiten wuerde. Wurde dann beim ersten Versuch des Aufsetzens
bestaetigt. Der Tragegurt musste raus, dann ging es und siehe
da, die gleiche Enge wie bei meinem Fiberglass Helm. So war
schnell klar das mein Originalabzug erneut bestaetigt wurde.
After taking the helmet out of the box the nice interior which
is cool to look at but was never found on the props seemed to
bring some problems trying to wear the helmet, as I'm known to
have a big head. Sure enough the helmet strap had to be removed.
Once I had the helmet on I knew size of my Fiberglass helmet
and lineage was once again confirmed.
Die Rueckseite, ein Alptraum identisch zu lackieren.
The helmets back is a nightmare to paint, there are stencils
out there, but Hasbro nailed it with their technique.
Hier ein Vergleichsbild des ESB Helms wie er im Film aussah, und
Jahre spaeter als er durch Nutzung bei Ausstellungen weitere
Schaeden durch unvorsichtiges behandeln von sich trug. Man beachte
die schwarzen Wangen. Hasbro nutzt ein gruen das je nach Licht-
einfall gruen oder schwarz aussieht. Sind Hasbros Farben da
wirklich akkurat? Woher kommt der Unterschied?
Above is a comparison shot of the ESB helmet how it looked in the
movie and how it looked years later during Exhibitions. They
didn't handle the helmet well enough and more damage was caused
to the helmet. Let me draw attention to the cheeks. They appear
black. Hasbro is using a green that depending on lighting appears
green or black. Is that green really accurate? Where is the
difference coming from?
Bild oben zeigt den Knopf der an der rechten Seite angebracht
wurde um den Rangefinder zu senken. Geht er nach unten blinken
die LED vorne wechselweise und der Rangefinder wird beleuchtet.
Im originalen Helm findet sich m Rangefinder ein Dia das von
hinten beleuchtet eine Szene eines Austandes zeigt. In meinem
Helm ist ein Dia aus der Carbon freezing chamber.
Im Originalen Helm sind rote LED verbaut und keine weissen die
rot blinken, desweiteren sind sie groesser als Hasbros.
Pic above shows the release button for the stalk. Once it goes
down the rangefinder Led's light up as well as the rangefinder
inside. The real helmet has a negative from a riot scene, i used
one in my helmet of the carbon freezing scene with Han.
Man kann eine Plastikabdeckung vom Rangefinder abnehmen und
durchsehen. Gab es nicht am Originalhelm.
Im Sichtfeld vom Rangefinder steht unten in Auberesh"Range"
You can slide off a cover from the rangefinder. The original
helmet did not have this. On the bottom in the rangefinder there
is "Range" written in Auberesh.
Bilder oben zeigen die Rueckseite. Beim Original fanden sich
hinter den Schlitzen das Computerboard des Casio MQ1 Taschen-
rechners. Bei Hasbro ein Gitter.
Pics above show the back of the helmet, where the original
has the mainboard from a Casio MQ1 calculator, Hasbro has some
vents.
Bilder oben zeigen die linke Seite des Helms, bei Hasbro
glatt und geschlossen, bei meinem ein rechteckiger Ausschnitt.
Pics above show the left side of the helmet. My copy comes with
a cutout while Hasbros does not.
Bilder oben. Rechte Seite Borden connector. Hasbros ist silber,
entfernt man das unnoetige wie beim original wird ein goldener
Ton sichtbar.
Pic above, shows the Borden connector on the right side cheek.
Silver on the Hasbro helmet, gold when you remove the not needed
part of the borden on a real used item.
Bild oben, die Delle am Helm oben. Bei einem 3 D Scan geht etwas
an Detail verloren, die Konturen sind mehr rund statt scharf-
kantig.
Pic above, the helmets dent. When using a 3 D scan you lose
some detail, edges tend to become more round, smooth.
Bilder oben zeigen die Form der Mandibles. Alle die die immer
behauptet haben die Helme der Figuren (300th Figure Fett) muessen
breiter sein lagen falsch. Alles eine Frage des fotografischen
Winkels.
Pics above show the mandibles. Exact shape of my copy to the
Hasbro Unit. Another confirmaton that those who demand wider
helmets on figures, wider as on the 300th figure Boba Fett are
wrong, just the angle in photography that makes you
believe this.
Bilder oben zeigen den Abstand des Visors. Eine klare
Enttaeuschung. Aus welchem Grund auch immer hat Hasbro den
Sehschlitz vergroessert, moeglicherweise aus Sicherheitsgruenden
das man mehr sehen kann? Anderen fiel dies auch bereits auf.
Der Schlitz muss niedriger sein.
Pics above show the visor and that Hasbro made it bigger. Now
that is a disappointment. Other had pointed it out as well,
so i double checked with my copy, sure enough it's bigger.
Security reasons? Makes no sense though if you use 3D to get the
best result and then you mess with it.
Bilder oben zeigen identische Breite in der Senkrechten.
Pics above show identical width.
Bild oben zeigt vom 3D Scan erfasste und im Plastik vorhandene
Vertiefungen, macht den Helm wertiger als wenn es glatt waere.
Pic above shows indentations in the helmet that the 3D Scan
picked up and they are visible in the plastic. Gives it a good
feel and gives it a good value instead of having smooth plastic.
Bild oben zeigt die Form der Helme. Hasbro hat ihr Modell etwas
runder gemacht, das Original hat eine flache Stelle wie meiner.
Pic above shows the curve of the helmets,Hasbro made theirs a
bit more round, while the original has a flat spot, like mine.
Bilder oben, auch hier wurde geaendert, waehrend das Original
eine Welle hatte in dem Bereich der Brauen hat Hasbro dies
ausgeglichen, leider.
Pics above, while the original had a wave in this area, Hasbro
smoothed it out and made it more symmetrical, unfortunately.
Below is a short video of EFX pulling a mold from the original
instead of using a scan.
iSxjJeOwaVU
Meine Meinung: Der Helm ist jeden Cent wert. Fuer das Geld
bekommt man keinen besseren Helm der in punkto Bemalung so
ueberzeugt.
Leider muss man ein paar Abstriche machen in Form und vielleicht
mit den schwarzen Mandibles (?) dafuer spart man Hunderte im
Vergleich zu anderen Helmen. Moechte man sich einen Helm in die
Vitrine stellen beeindruckt dieser dort sehr. Als Kind waere man
Koenig den zu tragen im Vergleich zu den Hasbrovorgaengern, und
auch so haben andere es schwer, so viel besser scheint der EFX
auch nicht zu sein. Ist man kein Fett Freak durch und durch
erkennt man nicht mal die Unterschiede.
My opinion:The helmet is worth every penny. You will not
find a better piece for the money.
Okay, granted you have to overlook some issues like possibly the
black mandibles, and some shapes, but if you want to just put
a Fett helmet in a cabinet, this one is or you. The paintjob is
amazing, even though it's not layered as shown in promo pics,
it's the best Hasbro ever produced. I don't think EFX's is that
much better for the money. If you're a kid wearing one, you're
gonna be king. And most people wouldn't know the difference to
the real deal anyways.
12   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
volkerc Posted - 08/06/2020 : 06:14:16 AM
Der weiße Prototyp Helm ist nun auch in der Auslieferung.
gFI7Cc8FkwQ
Commander Cody Posted - 06/23/2020 : 02:45:19 AM
passt der Helm in eine Detolf Vitrine?
Entscheidend ist wohl die Höhe der Antenne, wegen der Fach-Höhe in der Vitrine.
Hab keine Detolf das ich vergleichen koennte, aber mit Stalk hoch brauchst Du ca 40x32x32 cm.
Danke für die Maße Volker, auf Dich ist Verlaß!
Wird knapp, da die Fach-Höhe der Detolf 39 cm ist. Mal schauen, ansonsten geht er oben auf die Vitrine.
volkerc Posted - 06/20/2020 : 2:29:41 PM
"auch als Dickkopf bekannt" - ja das kann ich bestätigen
volkerc Posted - 06/20/2020 : 2:26:07 PM
Commander Cody Posted - 06/20/2020 : 05:37:06 AM
titusillu Posted - 06/14/2020 : 04:03:12 AM
Schöner Review.
volkerc Posted - 05/26/2020 : 2:20:26 PM
Genau, die schwarze Abdeckung. Beim geringsten bewegen des Helms rutscht die raus.
Die rastet aber an der Seite des Stalks ein. Kann eigentlich nicht rausrutschen. Bei mir klickt es und rastet ein.
darklighter Posted - 05/25/2020 : 10:59:33 PM
volkerc Posted - 05/20/2020 : 01:43:28 AM
Ist bei dir die Abdeckung vom Rangefinder auch sehr locker?
Nicht wirklich, sitzt gut bei mir, wackelt nichts wenn Du die schwarze Abdeckung vorne meinst. Falls Du die Befestigung am Helm meinst, die wackelt etwas da sie nur eingedrueckt wird. Ist aber bei props auch nicht anders, die wackeln wegen Gewicht.
darklighter Posted - 05/19/2020 : 10:47:26 PM
Ja, ist schon ein schickes Teil mit guter Größe und toller Lackierung. Ist bei dir die Abdeckung vom Rangefinder auch sehr locker? Das stört mich etwas... wär aber auch ein Ding, wenns mal nix bei Hasbro zu meckern gäbe
volkerc Posted - 05/19/2020 : 07:38:16 AM
Ich denke Hasbro kriegt ein von Dir.
Auf jeden Fall.
Trooper31 Posted - 05/19/2020 : 01:54:39 AM
Danke für deine ausfürhliche Review. Ich denke Hasbro kriegt ein von Dir.
